#1 2021-07-15 21:12:20
oui
files attributes
in continuation of my message https://dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=4415 concerning more debootstrap than the files attributes in the actual partition, I show for a way to erase the attribut "i"
I did find a long a very interesting article
https://www.informatik-aktuell.de/betri … r-rwx.html
in German giving following informations:
Das Attribut "i"
    Durch das Attribut "i" wird die Datei immun gegen das Ändern, Umbenennen und Löschen. Auch der "root" kann eine Datei mit diesem Attribut nicht löschen, ohne vorher das Attribut zurückzusetzen. Auch dazu sehen Sie ein Beispiel: root@stefan:~# chattr +i datei1.txt
    root@stefan:~# lsattr datei1.txt
    ----i-------------- datei1.txt
    root@stefan:~# echo "Eine zweite Zeile anhängen " >> datei1.txt
    -bash: datei1.txt: Keine Berechtigung
    root@stefan:~# ls -l datei1.txt
    -rw-r--r-- 1 root stefan 27 27. Jul 18:02 datei1.txt
    root@stefan:~# rm datei1.txt
    rm: Entfernen von "datei1.txt" nicht möglich: Die Operation ist nicht erlaubt
    root@stefan:~# mv datei1.txt datei1a.txt
    mv: Verschieben von "datei1.txt" nach "datei1a.txt" nicht möglich: Die Operation ist nicht erlaubt
    root@stefan:~# chattr -i datei1.txt
Alle Aktionen wurden hier als Benutzer "root" durchgeführt. Wie Sie sehen, ist danach keine Aktion mit der Datei mehr möglich. Erst wenn das Attribut von der Datei entfernt wird, kann die Datei wieder gelöscht werden.
this command chattr -i is really the solution, the file is now erased!
