#1 2019-08-30 12:37:32
redi
wine32
Hello,
the attempt to install wine32 unfortunately fails:
# apt install wine32
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 wine32:i386 : Hängt ab von: libwine:i386 (= 4.0-2) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
I use Devuan beowulf.
I would be glad if someone could give me a hint.
Jens
#2 2019-08-30 14:07:54
bgstack15
Re: wine32
It is not entirely clear if you are using an i686 build or amd64 with multiarch. I ran into a problem installing wine:i386.
I recommend you follow the winehq instructions: https://wiki.winehq.org/Debian
And also read this thread and see what applies to your situation: https://dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=2987
#3 2019-08-30 15:48:22
pcalvert
Re: wine32
Be sure to study the wiki:
https://wiki.debian.org/Wine
Phil
Another one is called Luxxle.
#4 2019-08-30 16:42:44
redi
Re: wine32
I am using an amd64 system:
# dpkg --print-architecture
amd64
However, a multiarch system should appear there, because I did already (as root)
dpkg --add-architecture i386
Admittedly, I had not checked if that really worked...
amd64
# dpkg --add-architecture i386
# apt-get update
OK:3 http://www.geogebra.net/linux stable InRelease
Ign:4 http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/debian stable InRelease
OK:1 http://deb.devuan.org//merged beowulf InRelease
OK:6 http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/debian stable Release
OK:2 http://deb.devuan.org//merged beowulf-updates InRelease
OK:5 http://deb.devuan.org//merged beowulf-security InRelease
amd64
On my second PC with debian testing installed, it works exactly as described in the instructions.
#5 2019-08-30 19:20:05
Re: wine32
This thread may help:
Always good to search before asking.  wink
#6 2019-08-30 19:30:06
redi
Re: wine32
As I already wrote, I can not activate multiarch.
The article you mentioned starts with:
I have a Devuan 3 (beowulf/ceres) am64 installation, and I've enabled multiarch.
I had already found the post myself and now I know why I did not get on with it.
#7 2019-08-31 10:54:07
redi
Re: wine32
Okay, multiarch works now.
I have continued to work according to the instructions: https://dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=2987
However, wine32 can not be installed with either apt or apt-get. Only aptitude will probably work, but I'll lose elogind:
# apt-get install wine32
# aptitude install wine32
Note: selecting "wine32:i386" instead of the virtual package "wine32"
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
  fonts-wine{a} gstreamer1.0-plugins-base:i386{a} i965-va-driver:i386{a} intel-media-va-driver:i386{a} libaom0:i386{a} libasound2:i386{a}
  libasound2-plugins:i386{a} libasyncns0:i386{a} libatomic1:i386{a} libavahi-client3:i386{a} libavahi-common-data:i386{a}
  libavahi-common3:i386{a} libavcodec58:i386{a} libavresample4:i386{a} libavutil56:i386{a} libbsd0:i386{a} libcairo2:i386{a}
  libcapi20-3:i386{a} libcdparanoia0:i386{a} libcodec2-0.8.1:i386{a} libcom-err2:i386{a} libcroco3:i386{a} libcrystalhd3:i386{a}
  libcups2:i386{a} libdatrie1:i386{a} libdb5.3:i386{a} libdbus-1-3:i386{a} libdrm-amdgpu1:i386{a} libdrm-intel1:i386{a}
  libdrm-nouveau2:i386{a} libdrm-radeon1:i386{a} libdrm2:i386{a} libedit2:i386{a} libelf1:i386{a} libelogind0:i386{ab} libeudev1:i386{a}
  libexif12:i386{a} libexpat1:i386{a} libffi6:i386{a} libflac8:i386{a} libfontconfig1:i386{a} libfreetype6:i386{a} libfribidi0:i386{a}
  libgcrypt20:i386{a} libgd3:i386{a} libgdk-pixbuf2.0-0:i386{a} libgl1:i386{a} libgl1-mesa-dri:i386{a} libglapi-mesa:i386{a}
  libglib2.0-0:i386{a} libglu1-mesa:i386{a} libglvnd0:i386{a} libglx-mesa0:i386{a} libglx0:i386{a} libgmp10:i386{a} libgnutls30:i386{a}
  libgomp1:i386{a} libgpg-error0:i386{a} libgphoto2-6:i386{a} libgphoto2-port12:i386{a} libgpm2:i386{a} libgraphite2-3:i386{a} libgsm1:i386{a}
  libgssapi-krb5-2:i386{a} libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386{a} libgstreamer1.0-0:i386{a} libharfbuzz0b:i386{a} libhogweed4:i386{a}
  libice6:i386{a} libicu63:i386{a} libigdgmm5:i386{a} libjack-jackd2-0:i386{a} libjbig0:i386{a} libjpeg62-turbo:i386{a} libk5crypto3:i386{a}
  libkeyutils1:i386{a} libkrb5-3:i386{a} libkrb5support0:i386{a} liblcms2-2:i386{a} libldap-2.4-2:i386{a} libllvm7:i386{a} libltdl7:i386{a}
  liblzma5:i386{a} libmp3lame0:i386{a} libmpg123-0:i386{a} libncurses6:i386{a} libnettle6:i386{a} libnuma1:i386{a} libodbc1:i386{a}
  libogg0:i386{a} libopenal1:i386{a} libopenjp2-7:i386{a} libopus0:i386{a} liborc-0.4-0:i386{a} libosmesa6:i386{a} libp11-kit0:i386{a}
  libpango-1.0-0:i386{a} libpangocairo-1.0-0:i386{a} libpangoft2-1.0-0:i386{a} libpcap0.8:i386{a} libpciaccess0:i386{a} libpixman-1-0:i386{a}
  libpng16-16:i386{a} libpulse0:i386{a} librsvg2-2:i386{a} librsvg2-common:i386{a} libsamplerate0:i386{a} libsasl2-2:i386{a}
  libsasl2-modules:i386{a} libsasl2-modules-db:i386{a} libsdl2-2.0-0:i386{a} libsensors5:i386{a} libshine3:i386{a} libsm6:i386{a}
  libsnappy1v5:i386{a} libsndfile1:i386{a} libsndio7.0:i386{a} libsoxr0:i386{a} libspeex1:i386{a} libssl1.1:i386{a} libstdc++6:i386{a}
  libswresample3:i386{a} libtasn1-6:i386{a} libthai0:i386{a} libtheora0:i386{a} libtiff5:i386{a} libtinfo6:i386{a} libtwolame0:i386{a}
  libusb-1.0-0:i386{a} libv4l-0:i386{a} libv4lconvert0:i386{a} libva-drm2:i386{a} libva-x11-2:i386{a} libva2:i386{a} libvdpau-va-gl1:i386{a}
  libvdpau1:i386{a} libvisual-0.4-0:i386{a} libvkd3d1:i386{a} libvorbis0a:i386{a} libvorbisenc2:i386{a} libvpx5:i386{a} libvulkan1:i386{a}
  libwavpack1:i386{a} libwayland-client0:i386{a} libwayland-cursor0:i386{a} libwayland-egl1:i386{a} libwebp6:i386{a} libwebpmux3:i386{a}
  libwine:i386{a} libwrap0:i386{a} libx11-6:i386{a} libx11-xcb1:i386{a} libx264-155:i386{a} libx265-165:i386{a} libxau6:i386{a}
  libxcb-dri2-0:i386{a} libxcb-dri3-0:i386{a} libxcb-glx0:i386{a} libxcb-present0:i386{a} libxcb-render0:i386{a} libxcb-shm0:i386{a}
  libxcb-sync1:i386{a} libxcb-xfixes0:i386{a} libxcb1:i386{a} libxcomposite1:i386{a} libxcursor1:i386{a} libxdamage1:i386{a} libxdmcp6:i386{a}
  libxext6:i386{a} libxfixes3:i386{a} libxi6:i386{a} libxinerama1:i386{a} libxkbcommon0:i386{a} libxml2:i386{a} libxpm4:i386{a}
  libxrandr2:i386{a} libxrender1:i386{a} libxshmfence1:i386{a} libxslt1.1:i386{a} libxss1:i386{a} libxtst6:i386{a} libxvidcore4:i386{a}
  libxxf86vm1:i386{a} libzstd1:i386{a} libzvbi0:i386{a} mesa-va-drivers:i386{a} mesa-vdpau-drivers:i386{a} ocl-icd-libopencl1:i386{a}
  va-driver-all:i386{a} vdpau-driver-all:i386{a} wine{a} wine32:i386 zlib1g:i386{a}
0 Pakete aktualisiert, 193 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 3 nicht aktualisiert.
106 MB an Archiven müssen heruntergeladen werden. Nach dem Entpacken werden 658 MB zusätzlich belegt sein.
Die folgenden Pakete haben verletzte Abhängigkeiten:
 libelogind0 : Beschädigt: libelogind0:i386 (!= 241.3-1) but 241.1-1 is to be installed
 libelogind0:i386 : Beschädigt: libelogind0 (!= 241.1-1) but 241.3-1 is installed
Die folgenden Aktionen werden diese Abhängigkeiten auflösen:
      Entfernen der folgenden Pakete:
1)      elogind [241.3-1 (now, testing)]
2)      libelogind0 [241.3-1 (now, testing)]
3)      libpam-elogind [241.3-1 (now, testing)]
4)      libpolkit-backend-elogind-1-0 [0.105-25+devuan4 (now, testing)]
5)      libpolkit-gobject-elogind-1-0 [0.105-25+devuan4 (now, testing)]
      Installieren der folgenden Pakete:
6)      consolekit [1.2.1-6 (testing)]
7)      libcgmanager0 [0.36-2+devuan1 (testing)]
8)      liblz4-1:i386 [1.8.3-1 (testing)]
9)      libnih-dbus1 [1.0.3-10+b2 (testing)]
10)     libnih1 [1.0.3-10+b2 (testing)]
11)     libpam-ck-connector [1.2.1-6 (testing)]
12)     libpolkit-backend-consolekit-1-0 [0.105-25+devuan4 (testing)]
13)     libpolkit-gobject-consolekit-1-0 [0.105-25+devuan4 (testing)]
14)     libsystemd0 [241-5 (testing)]
15)     libsystemd0:i386 [241-5 (testing)]
      Beibehalten der folgenden Pakete in ihrer aktuellen Version:
16)     libelogind0:i386 [Nicht installiert]
      Leave the following dependencies unresolved:
17)     pulseaudio empfiehlt libpam-systemd
18)     xfce4-power-manager empfiehlt libpam-systemd
19)     xserver-xorg-core empfiehlt libpam-systemd
Diese Lösung akzeptieren? [Y/n/q/?]
Should I dare?
#8 2019-09-01 10:13:50
geki
Re: wine32
You have to install the modified debian version of libelogind0:i386, too. The last post of that thread you mentioned. I have to install that modified version like so to overwrite file collision of ChangeLog file:
dpkg --force-overwrite -i ./libelogind0_241.3-1_i386.deb
#9 2019-09-01 14:15:37
redi
Re: wine32
Okay, thanks for the hint. By switching to consolekit, however, it worked without the modified version of libelogind0: i386.
Nevertheless, due to the three manually installed packages, I now get an error message when updating.
It would be nice if the installation of wine from the normal sources would be done with a simple aptitude install wine.
redi
#10 2019-09-01 16:38:35
pcalvert
Re: wine32
For comparison sake, and to give you some additional information, I am using Devuan ASCII and didn't have any problems installing WINE when I followed the Debian wiki. I also don't have any elogind packages installed. And now your experience has me wondering if there's been a big change between ASCII and Beowulf.
Phil
#11 2019-09-01 17:08:35
Re: wine32
I think part of the the problem in beowulf is due to versions mismatch.  elogind in beowulf eliminates libsystemd0.
