#1 2018-03-29 20:42:02
De-install ImageMagick
I wanna remove ImageMagick. Never used it, and it seems to be a source of security leaks when seeing the number of updates being spread.
apt remove imagemagick
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  cups-browsed cups-core-drivers cups-daemon cups-filters-core-drivers cups-ppdc cups-server-common libcupscgi1 libcupsmime1
  libcupsppdc1 libfontembed1 libgutenprint2 liblouis-data liblouis12 liblouisutdml-bin liblouisutdml-data liblouisutdml7 libqpdf17
  libyaml-0-2 qpdf ssl-cert
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  cups cups-filters imagemagick printer-driver-gutenprint
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 3.626 kB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
I do not want to remove e.g. cups, how can I convice apt just to remove imagemagick, and to keep the dependencies?
Thanks, rolfie
#2 2018-03-29 21:06:49
Re: De-install ImageMagick
apt-get remove imagemagick
j
Do NOT run 'apt-get autoremove' at this time.
apt-get intstall cups
Some or all of the packages that were marked for autoremoval will get marked as manually installed. (they get removed from the autoremoval list.) I'm not sure if you'll need to install cups-filters or the driver.
